[8L] Frage zu BBS Felge
Servus,
habe mir vor kurzen eien Satz BBS Felgen des typs vz030, Größe 8J x 17 H2, gekauft. nun muss ich laut Gutachten, gewisse Auflagen zu den Reifen erfüllen.
Wie z.B. Nacharbeiten der vorderen und hinteren Radhausausschnittkanten sowie eine ausreichende RAdabdeckung herzustellen durch Anbau geeigenter Teile an den hinteren Radhäusern!
Die Felge hat eine ET von 35.
Muss ich Auflagen wirklich erfüllen?
gibt es da auch eine andere Möglichkeit?
Wird das Rad sonst schleifen?
Wer kann mir helfen???
Danke im Voraus
Gruß Jorge
kann doch nicht sein das mir keiner ne antwort geben kann! sagt ma bitte bescheid weil wenn das zuviel aufwand ist verkauf ich die dinger wieder
Das ist Quatsch.
Da schleift gar nix.Ich nehme an du wirst 225/45-17 fahren.
Selbst wenn du ihn tieferlegst wird nix passieren.
Die Rad/Reifenkombi ist so normal wie die Ringe am Audi…:fuchs:
DAnke!
Wollte 215/45 daruf machen. Bin ich aber nicht durch das Gutaschten verpflichtet die Auflagen zu erfüllen?
also ich fahr auch ne et35 allerdings in 18zoll und da schleift nix, das sind nur immer diese standart auflagen die da fast immer drin stehen
mfg zetone
Die Hersteller sichern sich dadurch nur ab.
Da passiert aber nix.Ist ne Standartgröße
ja genau du musst die auflagen erfüllen aber wenn bei dir nichst aus den kotflügeln raussteht was bei der et und größe nich der fall sein würd hasste doch die auflagen erfüllt
mfg zetone
Dann hab ich ja noch ma Glück gehabt!
Vielen Dank!
