[8L] [Frage] Radio Elektronik
Hallo zusammen, hab da mal ein paar fortgeschrittene Fragen zum Radio
und zwar, speziell geht es um ein Pioneer AVH-P5100DVD (hat das einer von euch vlt?)
Vorwort:
habe das radio defekt erhalten, mit dem fehler, das es nicht mehr an geht.
es macht wirklich garnichts, als würde kein strom/spannung anliegen, tut es aber, bis in die platine hinein.
habe auch schon einige bauteile durchgemessen, scheint soweit alles in ordnung zu sein, also auf der hauptplatine lässt sich kein defekt erkennen.
eigentliche frage:
wie sagt das bedienteil der steuereinheit das es angeschlossen ist? (radio hat kein ein-aus taster)
weil ich vermute das da irgendwie dieser einschaltimpuls fehlt,…
und das sollte ja vom prinzip her bei den radios überall gleich sein,…
und,… wenn ich nur strom - hauptplatine - bedienteil anschließe, also ohne monitor und dvd laufwerk, sollte es doch trotzdem angehen, richtig?
ok, anscheinend sind einfach 2 kontakte gebrückt…
dann wird die platine wohl doch irgendwo defekt sein,…
hat noch eine so ein model mit kaputtem bildschirm oder so ?^^
