Hallo
Kann man auf dem 8l 18Zoll 8.5J Felgen mit einer ET von 55 und mit Lochkreis 112 montieren und die auch durch den Tüv bekommen? Mit original Fahrwerk. Wo bekommt man günstig Adapterplatten?
Thx
Der Lochkreis, wie Du bereits richtig erkannt hast, passt ja schon mal nicht…Du brauchst 5x100 !! Adapterplatten auf 5x100 bekommst Du überall…welche Felgen meinst Du denn genau? Bei RH z.B. gibt es entsprechende Adapter für deren Felgen…
+ Dieser Beitrag wurde von tim am 17.02.2007 bearbeitet
Wenn die Traglast der Felgen passt sollte das kein großes Problem sein. Nimmst 20mm Adapterplatten, z.b. von www.spurverbreiterung.de, dann hast du ET 35, was genau ins Radhaus passen sollte.
Ich habe gerade gesehen das die Reifen wo drauf sind 255 sind. Passt des ohne bearbeiten? Aber die Reifen sind sowieso runter also können auch kleinere rein.
+ Dieser Beitrag wurde von Heiko90 am 17.02.2007 bearbeitet
