[8L] Frage Kraftstoffpumpe
Ich vermute meine KP ist defeckt. Denn sie läuft und läuft und läuft bei Zündung AN. Relais klackert ständig (auch wenn Zündung an ist)
Mein vermutung: KP baut zu wenig druck auf
Also weniger als der Sollwert von 3 bar.
Fehlzündungen hab ich auch noch.
Meine vermutung: KP bringt zu wenig Kraftstoff zum Motor
Hat jemand eine andere Idee???
wie hastn du rausgefunden das sie keine 3 bar fördert? da ich auch fehlzündungen hab interessiert mich das
vermute ich…ich werds am samstag mal prüfen…meine geschäftkollegen haben das mir gesagt
ok…weil sonen messwertblock hab ich beim VAG-Com nich gefunden
ohne unterdruck 3 bar…mit unterdruck 2,5 bar
Wenn das Relais klackert, würde ich erst einmal da suchen. Dass die Pumpe bei Zündung an läuft ist eher unnormal. Da ist die Steuerung stromseitig wohl nciht i.O., also das Relais. Die Pumpe läuft eigentlich nur bei Motor an oder je nach dem kurz bei Zündung an als Vorbestromung, um Druck aufzubauen. Aber diese Zeitspanne ist fest und nicht druckabhängig gesteuert.
Hier sind meine Fehlzündungen. Ich geben gas bis ca. 3000 u/min und geh dann schnell vom gas runter.
http://www.youtube.com/watch?v=v5ByLtbK7u8
