Hallo a3 Gemeinde
hätte da mal eine frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.Fahre einen A3 Baujahr 2002 1,9Tdi 96kw 130Ps Habe heute beim Luftfilterwechsel Festgestellt das das Alurohr das vom Luftfilter zum Motor geht die Halterung abgerissen ist und das Rohr ein Loch von 3 auf 3 Zentimerter hat(mist).Kann mir einer von euch sagen welche bezeichnung das rohr hat und wie man es nennt und was sowas kostet.ein schönes Wochenende
Welches Teil meinst du denn hier?
Hi ich mache morgen mal Foto und setz es rein
ein foto von weiter weg bitte. das defekte teil sieht man deutlich, allerdings nicht die genaue position, wo das rohr sitzt.
motorkennbuchstaben brauch ich noch
Hier zur Orientierung: http://images11.fotosik.pl/72/da7cc6d2a440c478.jpg
Es geht um das Rohr direkt hinter dem Öleinfüllstutzen.
Bin mir bei der Teilenummer nicht sicher: 1J0129654AJ könnte es sein. Sind laut Preise für Audi, Seat, Skoda und VW Ersatzteile 252,88€
Sollte man auf jeden Fall bald reparieren, weil da einiges an Luft am LMM vorbei angesaugt wird und dann das Gemisch überhaupt nicht mehr passt.
Hast du noch volle Leistung?
Noch eins von weiter weg mit der nummer kann stimmen hab Aufkleber gefunden aber darauf stehen die letzten nummern 9654AJ
Danke für die hilfe muss diese woche sowieso in die werkstatt
Dann ist es das Teil. Viel Spaß beim Ersetzen (lassen)
(Heul) Danke schönen Tag Noch
Lass es einfach Schweißen und zwar schleunigst! Da saugt er ziehmlich viel Dreck rein. Kann schnell mal ein teurer Motor/Turboschaden werden.
