Jetz hatte ich mir eine sharkantenne gekauft, hier passt leider der Stecker nicht, jetz hab ich null Empfang.
Den alten Fuß der original antenne brauch ich auch nimmer dran machen da er total verrostet ist.
Jetzt suche ich nach einer alternative, die ein Kompromiss aus plug and play, optik und empfang ist.
wie wäre es wenn ich den alten antennenfuß durch einen neuen tausche
und dann solche kurzatab antennen nehme? http://www.amazon.de/Kurzstab- Dachantenne-10cm-Auto-Radio/ dp/B00LPDWGA8/ref=pd_cp_263_3? ie=UTF8&refRID=0Z93ZJC0FW4E82Q AXHMY
weil die alte stand ja nur am oberen ende an, und diese antenne war 22cm lang,
eine 10cm lange dürfte ja nicht anstehen?
wollte mir jetzt beim freundlichen einen neuen ganzen fuß bestellen, doch leider gibts den nicht mehr…
wo bekomm ich denn jetzt einen ganzen antennenfuß her?
Also ich hab damals bei meinem 8L auch den Antennenfuß getauscht weil der alte komplett verrostet war und es gab noch den Antennenfuß + langer Antenne zu kaufen. Müsste es bestimmt jetzt auch noch geben, nur die Teilenummer hat sich bestimmt geändert. Ich habe mir damals bei Aliexpress eine Kurze Antenne (könnten auch so 10 cm gewesen sein) gekauft und draufgeschraubt und hatte einwandfreien Empfang mit Phantomspeisung und Zubehörradio. Ich kann dir die Idee mit dem neuen Antennenfuß und neuer kurzer Antenne empfehlen.
ja liegt am antennenfuß antennen habe ich scho einige gestet, 10cm vom polo, dann 15 oder 20cm auch original vw.
hätte ja noch einen original VW antennenfuß dich der hat einen extra stromanschluss und ich will da nicht von vorne bis hinten ein neues kabel legen, oder kann man da iwie an der hinteren leuchte was abgreifen?
