Sieht aus, als wäre der msd durch. Normal ist er in die Gummihalterungen an dem Blech was da zu sehen ist eingehängt. Würde wenn dann den MSD tauschen, kostet ja nicht die Welt. Mit einer Aufnahme senkrecht von unten, wäre es vielleicht eindeutiger zu erkennen.
Vielen Dank schon mal für die Antworten. Glaube auch das es der MSD ist, das stück fehlt glaube ich zwischen MSD und Endtopf… das längere nicht gebogene. mach heute mittag mal andere bilder.
Wenn das noch der erste Auspuff ist, dann ist der MSD eins mit dem ESD. Dies musst du dann, an der vorgesehenen Stelle trennen, (es sind 3 Kerben zwischen den beiden Dämpfern, damit man die genaue Länge hat, würde das neue Teil anhalten und grob abschätzen welche. Lieber zu lang absägen und dann ein zweites mal, als zu kurz). Würde gleich noch ne Tube Auspuffdicht mit bestellen, mit den Schellen wird es nicht immer 100% dicht.
