[8L] Fleck unter dem Auto vorne rechts
habe seit einigen Tagen vorne rechts einen Fleck unter dem Auto auf dem Boden.
Dürfte kein Öl sein da wenn ich später nachschaue dieser verschwunden ist.
Wasser von der Klima kann es wohl nicht sein da das Wetter nicht mitspielt und der Fleck dann eher mittig ist.
War schon spontan beim Freundlichen in der Werkstatt zum nachschauen.
Sie haben dort den Motor mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet und ich habe jetzt einen Termin nächsten Mittwoch weil sie so nichts finden konnten
Der Motor ist wohl mit etwas Ölnebel belegt.
Dies sei aber bei einem 1.8 T nach 150.000 KM normal da der Turbo Öl sammeln würde der irgendwann rausgedrückt würde.
Man könne dies mit umfassender Reinigung abstellen, wäre aber nur kosmethisch und dafür zu teuer.
Stimmt das?
Gruss
Claus
Wenn es kein Öl ist…ist es vielleicht Flüssigkeit von der Scheibenwaschanlage?
Der Behälter ist vorn rechts und meiner verliert da, seit ich die Pumpe mal draußen hatte, auch ab und an etwas Flüssigkeit…
Ahm, gute Frage. Hast du genug Frostschutz im Wischerbehälter? Vielleicht ist er bei Frost gerissen?
Also ich hatte auch vorne rechts öfter mal Flecken.
Vielleicht der Kühler? Bei mir war es jedenfalls so…
MfG
Mark
