Bei meinem vFL habe ich vor längerem auf die FL Scheinwerfer umgerüstet. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass es beim 1.8T Probleme mit dem Ladeluftschlauch geben kann, da der LWR Motor zu weit raussteht.
Ich weiss allerdings nicht mehr, was genau die Lösung war und ich finde diesen Thread auch nicht mehr.
War es ein anderen Motor? Ist der vom FL anders bzw. kleiner?
Bei mir war es so, dass der VFL Stellmotor meinen Druckschlauf vom LLK zur DK aufgescheuert hat, weil er zu groß ist. Ich habe dann auf der Beifahrerseite den Stellmotor vom Facelift genommen, die sind etwas kleiner. Allerdings müssen 2 Pins vertauscht werden sonst funktioniert er nicht. Welche das genau waren kann ich dir leider nicht mehr sagen, zu lange her. Allerdings müsste das in irgendeinem Uralt-Thread stehen
Ok, also FL Stellmotor nehmen und schauen, welche Pins getauscht werden müssen. Das war´s dann?^^
Sooo… nochmal bisschen rumgekramt…
Pinbelegung der FL Stellmotoren findest du hier:
http://www.a3-freunde.de/forum/t19763/Stellmotoren/
Allerdings benötigst du wohl auch noch ein neues Steckergehäuse für den FL Stellmotor da der alte nicht mehr passt.
