Hallo Habe folgendes Problem bei meinem S3, ich brauche gekürzte Koppelstangen, habe jetzt schon das 2. mal die von FK drin und die schlagen andauend aus, sind scheinbar Nachtdienst besten von der Qualität,
Kann wegen meiner tieferlegung aber keine normalen verbauen,
Nun meine Frage, gibt es koppelstangen in der Länge 265 mm von anderen Autos die passen, würde dann gerne diese nehmen aber dann von Meyle HD die halten bedeuten länger, nur habe noch keine gefunden, suche leider schon wochenlang
ja da kenne ich auch sonst keine. Die originalen sind ja zu kurz und die von Weitec zum verstellen sind auch nur ein bisschen länger.
Sind sie auch richtig herum verbaut? man kann sie auch verdreht montieren.
