Hallo zusammen
Ich habe mir heute meine FK- Federn FKS160 verbaut.
Ist das normal, dass die Tieferlegung hinten höher ist als vorne oder ist da beim Einbau was schief gelaufen??
Kann man die Federn hinten eigentlich Falsch einbauen??
Tobi
Hallo zusammen
Tobi
ne kann man nicht…das ist normal war bei mir auch so…Bei Eibach,H&R etc hättest solche Probleme nicht…
Wieso hat FK die Probleme???
Kann doch normal net sein oder??
Aber die Federn waren fürn Quattro?
Maße für Kotflügelunterkante zu Radmitte würden evtl helfen ob das noch normal ist oder eher nicht.
Jep waren Quattro Federm
Das Differenzmaß nach vorne beträgt so ca. 1cm
Kann net glauben ,dasss das normal ist.
Da der Kotflügel vorne weiter oben verläuft, kann das nur optisch so wirken.
Kann mich aber den anderen nur anschließen. Da hätte ich lieber Federn von H&R, Eibach oder dergleichen genommen.
und was ist mit den 1cm gemessener Unterschied??
Hab ich ja gerade gesagt, zB beim normalen A3 8L sind beim Attraction zB vorn 385mm und hinten ca 375mm normal.
Hast du denn vorher nachher gemessen?
Vielleicht setzen die sich ja vorn noch.
Jep das habe ich.
Hab aber einen Ambition.
1cm könnte sich noch legen. wie lange sind die verbaut?
Ambition hat halt jeweils ca -15mm weniger vorne und hinten, also vorn 370 und hinten 360-365
Mein Ambition war VA 365mm HA 370mm
Attraction dementsprechend 15mm mehr.
Das er hinten tiefer wäre als vorn kann ich nicht bestätigen.
Gruß Mackie
die Federn sind jetzt 1 Tag verbaut. Wenn die sich legen würden, nur vorne oder auch hinten??
meist nur vorne!
Na dann bin ich mal guter dinge und warte mal ab. Werd morgen erst mal neu vermessen lassen und danach erfolgt die Eintragung.
wartmal noch mit dem vermessen…
wenns nachher nicht stimmt kannst du ja wieder alles tauschen. Sonst steckst du ja noch unnötig mehr Geld rein.
Kann man beim Einbau eigentlich irgend was falsch machen???
