[8L] FIS-Nachrüsten ;)
Halli hallo :slight_smile:
Ich hab durch die SuFu schon paar Informationen sammeln können bezüglich des FIS-Nachrüsten. Jedoch bin ich leider nicht schlau geworden wo ich das Zeug dafür herbekomme :stuck_out_tongue: Hier und da hab ich etwas von ebay gelesen, aber dort habe ich leider nichts brauchbares gefunden. Vllt. kann mir ja jemande paar Tips geben;)
Hallo!!
Also bei Ebay bekommst du eigentlich fast alles! Kombiinstrument muß aus deinem Baujahr stammen.
Kabelbaum bei www_Umfeldbeleuchtung_de
Sensoren entweder beim ansässigen Verwerter oder bei R-A-R
Lenkstockhebel bei R-A-R oder bei Ebay.
Was willst denn noch wissen?
MFG Timo
schau mal hier! http://search.ebay.de/audi-a3-kombiinstrument_W0QQcatrefZC3QQdfspZ32QQfromZR2QQloglZ0QQsabfmtsZ1QQssPageNameZWLRS
Da sind doch einige drin, da ist doch bestimmt auch eins mit deinem BJ dabei!
Grüße
Danke, fragen hab ich jetzt schon mal keine mehr :slight_smile:
Mal alles kaufen und dann einbauen :wink:
wenns so einfach wär!^^
Hallo an alle mal …
ich bin neu hier … und nun ja ich habe schon in den verscheidensten roupricken geschaut und gesucht nach einer antwort aber leider konnt ich noch nichts finden das mir wirklich weiter hilft es hat mit dem thema zu tun das ich mir demnechst einen ältern a3 kaufen werde … (8L) (BJ.96) da ich nun mitlerweile gesehen habe das die älteren modelle andere tachos haben oder Kombiistrus haben so jetzt zum eigendlichen was ich fragen will …
also wie ich weis ist in den alten dieser Tachro drin:
http://www.bildhoster.de/uploads/27.05.2008_15:57:14_923b_1.jpg
und in dem anderen das ich erst bei einem freund seinem a3 gesehen habe ist diess hier:
http://www.bildhoster.de/uploads/27.05.2008_15:59:16_1ebe_1.jpg
da ich sagen muss das mir die meines kumpels besser gefällt alleine schon von den funktioen
-Beim zünden "OK"
-beim fahren "ausentemp"
und anscheinet soll dies ding auch irgend wie die MPH bei ihm anzeigen hat er erst neulich raus gefunden
naja zumal die digi uhr auch irgend wie wieder besser ins bild der kombiinstu passt
ja was ich damit fragen wollte kann man die einfach so tauschen bzw. das alte ding so zusagen umrüsten oder ersetzen durch das neue ?
wäre toll wenn ich eine antwort bekommen würde …
mfg sascha
Hallo!!
Also du kannst nicht einfach die KI´s tauschen! Da das KI mit digitaluhr einen Can-Bus besitzt und das KI vom Baujahr 1996 keinen Can-Bus hat!
Du kannst nur auf FIS umbauen das ist möglich dann hast beim Starten das OK und beim Fahren die ATA und noch andere Funktionen. Digitaluhr kannst du leider vergessen keine Chance!!
MFG Timo
Hallo Timo,
Danke für die information also diesen Kompromiss könnte ich eingehen, aber wie ist das dann mit dem FIS tauschen muss da dann das ganze KI getauscht werden oder wie muss ich mir das vorstellen?
ja beim nachrüsten des FIS muß das ganze KI getauscht werden!
MFG Timo
wenn ich mich mal einmischen darf :wink:
das KI welches er haben will sieht meiner Meinung so aus wie das Mittelding zwischen VFL und FL, nähmlich genau das was ich auch habe. Wo das obere "Display" was keins ist :slight_smile: keine Funktion hat, nur das untere zeigt die Beschriebenen sachen von ihm an.
Denn da ist nicht EIN großes Display, sondern 2 kleine.
Ob man das einfach umbauen kann weiß ich aber leider nicht.
Ja wird er wohl meinen ,aber das ist halt nicht möglich, das KI zu verbauen beim 96 A3 .Da geht halt nur das komplette FIS nachzuüsten!
Da das halbe FIS erst beim Facelift kam.
MFG Timo
achso, hätte ja sein können das es nur mit dem großen FIS nicht geht.
Danke dir für die Infos :slight_smile:
Ich bedanke mich mal für eure hilfe … aber ich habe da noch mal eine frage also ich hab da gerade noch mal fotos von einem a3 gesehen der hatte under dem aschenbecker irgend wie einen anschluss oder so, so ein naja rosa oder pink farbener stecker oder so … nun wollte ich fragen kann mir vieleicht jemand sagen wofür das ding gut ist … ?
mfg sascha
da ist der anschluss für das diagnosegerät hat jeder 8L dort… guck mal bei dir da müsste eine blende sein die man ausklipsen kann
Hey,
ups da war jemand schneller… :fuchs:
Übrigens gibt es noch ne Möglichkeit für dich, wenn du unbedingt die Digitaluhr haben willst. Du kannst das Tachomodul aus einem Golf 4 ohne Can Bus und mit MFA (Multifunktionsanzeige) in das Gehäuse vom A3 Schrauben. Der Tacho sieht dann genau so aus, wie der von deinem Kumpel.
Ich muss den Tacho auch bald umbauen. Dann kann ich dir auch mehr dazu sagen.
Constantin
Ah cool danke ihr 2 ich weis ich bin etwas anstrengend mit meinen fragen aber naja hatte bis her noch kein auto und auch noch keinen audi … nun ja leider jetzt auch noch nicht soll ja demnechst angeschafft werden
