Hallo an alle,
bin neu hier und hab ein kleines Problem beim Umbau meines Kombiinstrumentes.
Hab nen A3 Bj. 98 und möchte ein Kombi mit FIS einbauen. Hab das KI mit der Teilenummer 8L0 919 880 F, den Lenkstockschalter und auch den orginal Kabelbaum aus dem S3.
Das "alte" KI hat einen kleien schwarzen Stecker in der Mitte und das "Neue" den roten für die FIS.
Kann mir sagen welche Kabel für was sind oder vielleicht ne Anleitung zur Verkabelung.
Vielen Dank im Vorraus…
Anleitungen zum verkabeln vom FIS gibt es haufenweise mit der Suchfunktion. Wenn du eine Aussenteperaturanzeige jetzt hast ist der schwarze Stecker davon. Du wirst dort das Temperatursignal verwenden, die anderen brauchst du nicht.
