[8L] FIS nachrüsten - welcher Tacho passt?
Hallo ihr Audi Fans :wink:
In ca. 4-5 Wochen bin ich auch ein stolzer Besitzer eines Audi A3, denn dann ist mein schöner Golf 3 weg und dann werde ich meinen A3 zulassen!
Und da wollte ich dann auch einiges dran machen!
Nun meine erste Frage:
Ich habe mittels VCDS die Teilenummer des Kombiinstrumentes ausgelesen und es handelt sich dabei um folgendes:8L0 919 860 A (ohne MFA)
nun würde ich gerne gleich eins mit dem großen FIS Display nachrüsten und würde gerne wissen welches ich da rein amchen muss! Also von der Teilenummer her oder bis zu Welchem BJ ich gucken muss!
Ein S3 Tacho der bis 280 geht passt bei meinem A3 1.8 125 PS Bj 96 nicht, oder?
Bei der SuFu konnte ich nicht direkt was finden!
Ich bedanke mich schonmal für die Antworten!
Niemand ahnung?
http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=13497
Sry aber bringt mich leider 0 weiter :frowning:
Denn ich wollte wissen welche TN ich brauche! Wegen der WFS usw.
das kombiinstrument müsste die nummer 8l0 919 880 haben. wichtig ist die 880, die steht fürs fis display
Danke
Und der Endbuchstabe ist egal, ja?!
hab das vor drei jahren auch nachgerüstet, ich denke der endbuchstabe ist egal, aber garantieren kann ich das nicht :slight_smile:
wichtig ist wie gesagt die 919 (ohne can bus) und die 880 (großes fis)
viel erfolg beim suchen :slight_smile:
gruß, chris
thx :slight_smile:
Ich weß, das es die Nadel im Heuhaufen wird
die kombiinstrumente aus den ersten baujahren sind leider auch sehr anfällig für pixelfehler… werd meins demnächst reparieren lassen, kostet nochmal ca 150 euro :frowning:
Nun - mein A3 ist zwar von 02.2000 mit FIS und damals FIS-Navi, aber die Teile-Nr. des KI lautet 8L0 920 930 L.
Weitere FIS-Fotos im Album.
allerdings hat dein kombiinstrument schon einen can bus (920er) erkennbar auch an der digital-funkuhr. der läuft in einem auto ohne can leider nicht
OK, auch das mit der Funkuhr ist wahr - allerdings noch kurze Info zum Thema CAN-Bus, da hier wohl recht unvollständiges Wissen zu diesem Thema herrscht.
Bei meinem - wohl schon an 1999 - gab es den 3LB-CAN (3-Leiter-Bus-CAN - Data, Clock und Enable mit CAN-High und CAN-Low).
Ab irgendwann 2001 kam dann der Infotainment-CAN, ebenfalls mit CAN-High und CAN-Low. Hier ist man meist der Meinung, dass dieser der Beginn des CAN-Systems beim A3 war - und das ist dieser leider weit verbreitete Irrtum.
Wie sich all das in einem 96er A3 verarbeiten lässt, weiß ich nicht.
Mit diesem hatte ich mich sehr viele Monate beschäftigt, nachdem ich eine RNS-E eingebaut hatte und wieder - wie früher - die Navi-Pfeile im FIS angezeigt haben wollte (separates Thema).
Ok jetzt weiß ich in etwa bescheid :wink:
Dann mache ich mich mla auf die Suche!
Vielen Dank!
