[8L] FIS nachrüsten am 8L Facelift - Wischwasserstecker & Verkabelung zur Lampenkontrolle schon vorhanden?
Hallo zusammen
Nachdem ich meine Tacho-Odyssee mit einem gebrauchten VDO-KI mit FIS beendet habe, möchte ich nun das FIS auch wirklich brauchen können. Hebel/Kabelsatz ist bereits bestellt, ebenso das Steuergerät für die Lampenkontrolle und der Wischwasserstandschalter plus Dichtung (und ein GRA-Nachrüstsatz - wenn das Lenkrad schon mal raus muss…).
Jetzt frage ich mich aber, ob die entsprechende Verkabelung überhaupt schon dort ist?
D.h.:
  • ist im Motorraum schon der Stecker für den Wischwassersensor vorhanden, und
  • sind die Pins für die Lampenkontrolle schon angeschlossen,
    wenn diese Funktionalität ab Werk nicht verbaut war? Reicht es, im Verbinder T32b die entsprechenden Pins einzustecken, oder muss ich da noch zusätzliche Kabel in den Motorraum ziehen für den Wischwasserstand?
Vielen Dank im Voraus,
Georg
