Ich habe meins schon bekommen.
Hi, nur noch kurz als Info: Es hat sich gezeigt, dass das FIS Control meistens nur mit VDO Tachos funktioniert. Magnelli Tachos laufen meist nicht problemlos. Ich würde euch Bitten, evtl nachzusehen, welcher Tacho verbaut ist.
Zudem müssen bitte nun die letzten Eintragungen erfolgen. Andernfalls bestelle ich ausschließnlich das FIS Control V2 für Euch. Diese Liste bzw die eingetragenen PErsonen sehe ich nun als definitive Bestellung an.
Für all diejenigen, die externe Sensoren zusätzlich bestellen, werde ich die Konfiguration sowie die benötigten Widerstände direkt einbauen, so dass das FIS Control später sofort funnktioniert.
- Bruchi: 1 x FIS-Control V2 inkl Kabelbaum / Öl-Temp, Ladedruck / S3 8l BJ. 99 APY
- WhiteS: 1x FIS Control V2 inkl. Kabelsatz, Sensoren: AGA, Öldruck, Öltemp., Ladedruck, S3 8L VFL Bj. 2000 ex APY, jetzt ARZ aber APY Kabelbaum (auch BJ 2000) S3 FL KI
- @LordMurray: 1x FIS-Control V2
- cybersweep: 1x FIS Control V2 inkl. Kabelsatz / Abgastemp, ÖlTemp, Öldruck. Ladedruck / A3 8l BJ. 2001 ASZ
- audi-a3-cruiser: 1x FIS Control V2 (mir reicht die FIS CONTROL aus))
- haezer 1x FIS-Control V2 inkl. Kabelbaum/AGA- Temo,Öldruck,Ladedruck/S3 8L Bj.2000 MKB:APY
7.pega4: 1x Fis Control V2/Kabelbaum JA/Abgastemp,Öl Temp,Öl Druck A3 8L Mj.2003 Kombi.Grau/Blau/Grün - @xX3dXx: 1x Fis Control V2
- Selkin: 1x FIS Control V2/Kabelbaum ja/ abgastemp., oildruck, ladedruck/ S3 8L Bj. 2000
- grimm16: 1x FIS-Control V2 inkl. Kabelbaum / Abgastemp, ÖlTemp, Öldruck. Ladedruck / S3 8l BJ. 2002 AMK
Zur Info: Das FIS Control V2 kann auch den OBD Ladedruck als relativen Luftdruck anzeigen. Also für alle, die unter 1,5bar fahren, wäre das eine Alternative noch den ein oder anderen Euro einzusparen.
- Selkin: 1x FIS Control V2/Kabelbaum ja/ abgastemp., Öldruck, Öltemp., ladedruck/ S3 8L Bj. 2000 APY.
Vorerst zurückgestellt:
5. audi-a3-cruiser: 1x FIS Control V2 (mir reicht die FIS CONTROL aus))
7.pega4: 1x Fis Control V2/Kabelbaum JA /Abgastemp,Öl Temp, A3 8L Mj.2003 MKB:AUM, Kombi.Grau/Blau/Grün - @xX3dXx: 1x Fis Control V2
Wo liegt denn der momentane Preis für das FIS-Control? Lässt es sich bei meinem 11/2001er BAM auch installieren? Thx und lG Alex
Kann man das RNS-E denn weiterhin wie gewohnt betreiben? Also Navipfeile im FIS usw und trotzdem alle Funktionen vom FIS-Control nutzen?
Oder bräuchte man jetzt wieder zusätzlich den CAN-EMU den Rainer damals in Auftrag gegeben hat um CAN in 3LB zu wandeln?
Das geht weiterhin
Servus
Ich hab nehn A3 baujahr 2002 1.8t MKB Aum
Wenn ich dass v2 nehm mit öl und ladedruck Sensor und kabelbaum funkt dass dann bei mir ?
Und was kostet dass mich dann ?
Danke
Gruß Roman
bist du dir da sicher? Ich meine nicht das RNS-D was glaub ich teils über 3LB ging. Sondern das RNS-E was nur im FIS funktioniert, wenn man die entsprechende Codierung im KI macht und dann geht der 3LB nicht mehr.
Man kann den oberen Teil im KI (wo die Radioinfos stehen) auf 3LB codieren und den unteren Teil via CAN-BUS betreiben, aber beides gleichzeitig geht nur mit einem EMU, hat der Entwickler vom FIS-Control das berücksichtigt?
Klar, kosten würde es 300€ zzgl den Sensoren.
Gut und pro sensor 80 euro?
Nein, nicht ganz.
Je nach abnahmemenge wird der Preis noch etwas besser. Aktuell sieht es leider so aus, dass ich jedoch nur 15-20stk ordern werde.
@whiteS: für das Navi brauchst du den Emu. Hab das gestern noch mit Stefan besprochen
Gruss
ja ich habe auch Rns-E bei mir verbaut, sprich ich brauch noch zusätzlich ein Teil?!
wie sieht das aus mit den widerständen, die man zwischen die sensoren bauen/löten soll ??? ist das schon gemacht oder muss man das selber machen ?
Wenn ihr das inkl der Sensoren hier kauft, dann sind die Widerstände alle fertig
top dann bin ich jetzt entgültig dabei…
10 spO_Oky: 1x FIS Control V2/Kabelbaum ja/Öldruck, Öltemp., ladedruck (bitte verlötet)/ S3 8L Bj. 2002 BAM.
(11.DonRakete: 1x FIS-Control V2 inkl. Kabelbaum / Abgastemp, ÖlTemp, Öldruck. Ladedruck / S3 8l BJ. 2001 AMK
Öltemp und Öldruck
Abgastemp und Ladedruck kann man sich aus obd ziehen
@ looney-racingBeim APY kann ich Öltemperatur per OBD anzeigen lassen??? Welcher Block ist das???
