können über die FIS-Anzeige beim FL (ab 2001 bis 2003) Einstellungen der FIS-Anzeige, ähnlich wie beim 8P, über den rechten Blinker-Hebel eingestellt werden - z. B. die Radio-Anzeige usw. aktiviert oder deaktiviert werden?
Dank Euch im voraus. Rainer
Hey!
Ne kannst nur das FIS komplett deaktivieren wenn du den Reset-Hebel kurz drückst.
Also genau so, wie beim VFL aus dem Jahre 2000 mit kleiner Navi, richtig?
Guten Morgen!
Ja genau, wenn du das Navi hast kannst du noch umschalten das dir die Pfeile angezeigt werden aber mehr nicht.
