Hallo
Ich hoffe ihr könnt mir wie meistens Helfen.
Bin heute morgen ganz Normal zur Arbeit gefahren. Also alles OK.
Eben steige ich ins Auto drehe den Schlüssel und Motor geht direkt wieder aus.
Ich schau auf das FIS alles DUNKEL.
Es leuchten nur Öl und Batterie Kurz.
FIS Kilometer Wegfahrsperre alles bleibt dunkel.
Auch wenn ich das Licht anmache leuchtet die Kontrolllampe nicht.
Was mir auch aufgefallen ist das die Uhr nicht weiter läuft.
Sicherungen sind alle kontrolliert und augenscheinlich auch OK.
Was kann das sein?
So ein Mist ich bin auf die Karre angewiesen.
Danke für eure Hilfe.
Nachtrag auf einmal Springt er wieder an und es leuchtet auch alles.
ABER:
Tanknadel springt wie blöde hoch und runter Kilometerzähler läuft nicht weiter.
Verbrauch bleibt stur bei 10l stehen.
Nachtrag 21:28
Tankanzeige Tanzt immer noch.
Tacho bleibt bei 0 Kilometer zählen nicht weiter.
Ich hoffe mal das Molkereifachmann mir vllt mehr sagen kann.
bei mir wurde gepfuscht.
Ich habe vor 4 Wochen eine neue Kupplung einbauen lassen. Dabei wurde das Kabel des Geschwindigkeitsgeber nicht richtig angeschlossen.
Dieses hatte sich gelöst.
Was den total Ausfall aber nicht nicht erklärt.
Naja mal sehen ob es wieder kommt.
Interessant hab nämlich vor ca 4 wochen auch meine kupplung getauscht, aber ich bin mir 100%tig sicher das ich den geschwindigkeitsgeber richtig angeschlossen habe, aber bis jetzt wars ein inmaiger vorfall hoffe das bleibt auch so
Hallo Gemeinde, habe ein ähnliches Problem wie von @Lordcyber beschrieben, Hatte das Problem das das Fahrzeug gestern nicht angesprungen ist, also wie bei fehlern mit der Wegfahrsperre. Motor ging an und nach 1-2 Sekungen wieder aus. Heute erneut probiert und Auto bleibt an, hat aber Kombiinstrument Probleme wie im Video zu sehen, könnte das ebenfalls am Geschwindigkeitsgeber liegen ? Wenn ja wo ungefähr ist der Stecker das ich mal nachgucken könnte.
Video zeigt das Kombbiinstrument im Stand mit laufendem Motor, das rauschen ist die Lüftung.
