[8L] Filzstreifen 3 Türer Ausstellfenster Hinten
Hallo Zusammen
Kennt wer die Teilenummer oder das Bauteil der hinteren innenliegenden Filzstreifen der Ausstellfenster?
und wenn ja wie man die ausbauen kann?
Hey,
Hast ein Bild von dem besagten filzteil?
Gruß Björn
Wenn es das Teil ist das einmal ringsum läuft ist es nur gesteckt
das was ringsum läuft ja.
gibts da ne Teilenummer dazu?
Kann ich machen, kommt die Tage!
Anbei die Bilder von der Filzleiste
Ok,
Und dazu konnte dir der freundliche nicht weiterhelfen??
Muss die Tage eh hin,ex-kollgen besuchen! :wink:
Ich frag den mal.
Sind nur gesteckt hab die schonmal getauscht gegen die vom S3. passend zu den schwarzen Verkleidungen vom S3.
hast du eine Teilenummer?
8L3 847 145D links
8L3 847 146D rechts
Je nach Innenaustattung muss du dann den Farbcode hinten dran setzen hinter die Nummer
28P Farbcode für Soul
79R Farbcode für Platingrau Dunkel
81Y jive/twist
59M Royal blau
Ich vermutte das du Platingraue Leisten(Farbcode 79R) hast in deinem Facelift A3, die vom S3 solten zb den Farbcode 28P Soul haben, passend zu den dunkeln Säulen Verkleidungen
Bester Mann, Danke!
