[8L] FFB nachrüsten
Fahre ein VFL und habe schon Zentralveriegelung was wäre die günstigste möglichkeit einen klappschlüssel und es per funk zu steuern!
Muss man unbedingt etwas an der ZV Pumpe machen oder kann man einfach ein Modul dazwischen schalten ?
WIe siehts mit dem Klappschlüssel und mit anlernen nach kauf aus ?
Wie viel kostet ca die günstigste und effektivste Variante ?
MfG Patrick
Schau mal bei D&W ich finde für knappe 110€ kann man da nichts verkehrt machen.
http://www.duw.de/shop/DetailView.aspx?CatalogProductId=196230
wenn ich das richtig sehe müsste ich nur noch vom Schlüsseldienst ein Schlüssel anpassen lassen und dann könnte ich es nutzen ohne von Audi irgent etwas für teures geld zu programmieren etc…
Da würde ich aber erstmal ins Handbuch Deines A3´s schauen.
Vllt. brauchst Du dafür ja nicht einmal einen Schlüßeldienst, wenn Du glück hast geht das auch so.
Da war doch irgenwas mal mit Ersatzschlüßel und Zündung oder sowas ähnliches.
Kann mich aber nicht richtig dran errinern.
Evtl. kann Dir in dieser hinsicht ja jemand anderes aus dem Forum hier helfen.
Gruß Mark
werde mich mal umhören bzw hoffen das noch jemand anderes sich meldet trotzdem danke für die hilfe
Hallo A3 Freunde,
ich bin auch an sowas interessiert. Wie Audiiinat0rr schon sagte wäre ein Modul zum Zwischenschalten am Besten und Einfachsten. Ich will nicht beim halben Auto die Verkleidung lösen. Hat da jemand schon mit solchen Sachen Erfahrungen gemacht?
Zitat der D&W Site:
"Sollte Ihr jetziger Schlüssel einen Wegfahrsperrentransponder besitzen, so können Sie diesen in die neue Schnappschlüsselfernbedienung einsetzen".
hat er aber nicht
Ich hab so ein Kit aus der Bucht für 19 Eur, sollte seinen Zweck auch für dich erfüllen. Wenn du orginal Audi willst, musst du Pumpe tauschen und das wird teuer.
Wenn du wegen Einbau Infos suchst, ich hatte da ein Thread im Elektronik Subforum.
@Audiiinat0rr auch du wirst einen Transponder in dem Schlüssel haben, denn sonst könntest du mit deinem Wagen nicht fahren!
Jeder A3 hat eine Wegfahrsperre, außer man läßt sich sich rausprogrammieren was man aber dann auch der Versicherung melden muß!
Ich würde immer auf original umbauen! Da braucht man aber auch nicht viel Verkleidung abbauen.
Hier mal angebot bei der Bucht zu einer Pumpe.
http://cgi.ebay.de/Audi-ZV-Pumpe-fuer-A3-A4-A6-A8-8L0-862-257-G_W0QQitemZ330241286458QQihZ014QQcategoryZ53901QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ja dann aber diese hier, denn die du bei ebay rausgesucht hast ist ne normale ZV Pumpe.
http://cgi.ebay.de/Audi-Funk-ZV-Pumpe-A3-S3-A4-S4-A6-A8-8L0862257D_W0QQitemZ110259057802QQihZ001QQcategoryZ53901QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Die Pumpe die @TimoWen rausgesucht hat ist schon eine richtige! Die "G"-Pumpen haben Funk!
oki stimmt Hab den text bei Ebucht nicht ganz zu ende gelesen.
Bei FK gibt es momentan ein Angebot. 2 Klappschlüssel nebst Schlüsselrohlinge und das passende Steuergerät. Für den Einbau muss man zwar schon die ein oder andere Abdeckung lösen, haste aber in einer guten Stunde eingebaut.
Vorteil bei FK gegenüber den Ebay Klappschlüsseln ist, dass die nicht so billig verarbeitet sind.
Für den Transponderumbau, habe ich vor einiger Zeit mal ein HowTo erstellt. Sollte in der Wiki zu finden sein.
Grüße
Christian
Meinst du dieses Angebot:
http://www.fk-automotive.de/websale7/FK-Funkfernbedienung.htm?Ctx={ver%2F7%2Fver}{st%2F3eb%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Ffk-automotive%2Fs}{l%2FDeutsch%2Fl}{mi%2F98-2834%2Fmi}{pi%2F3800006%2Fpi}{po%2F1%2Fpo}{fc%2Fx%2Ffc}{p1%2F44fb36413d35f2cfc98b835fca2e749c%2Fp1}{md5%2Fe71ab0313aedb31b0bcdc985a9a1ac84%2Fmd5}
Brauche ich dann noch weitere Sachen oder wars das? Und schaffe ich den Einbau als Anfänger auch selbst?
Und danke für die vielen Antworten
Nein, das ist alles was Du benötigst. Etwas Handwerkliches Geschick solltest Du schon haben, dann sollte das aber kein Problem sein. Anschliessend noch nach meinem HowTo den Transponder umbauen und die Schlüssel fräsen lassen. Fertig.
Fahre mit der Lösung schon über 1 Jahr lang sehr gut.
Grüße
Christian
