ich habe bei meinem neuen gebrauchten Audi A3 1.8 T (1999) die Batterien der beiden FFB gewechselt, auf den Verdacht das sie schwach waren (Auto konnte nur aus kleiner Umgebung (3m) fern-geöffnet werden). Die 2. FFB funktionierte schon vor dem Wechsel nicht, der Grund ist nicht bekannt. Die erste FFB funktioniert nun aber auch nicht mehr!
Ich habe bereits 2 verschiedene Wege zur Synchronisierung probiert:
- nach der Bedienungsanleitung: Öffnen Taste drücken und innerhalb einer Minute das Auto Manuell öffnen.
- nach einem anderen Forenbeitrag: [quote]
- Schalten Sie die Zündung ein (mit einem zusätzlichen Schlüssel).
-Verriegeln sie das Fahrzeug von außen mit dem anzulernenden Schlüssel über das Fahrertürschloß.
- Drücken Sie innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des Funkschlüssels so oft, bis der nächste
Speicherplatz erreicht ist (im Beispiel 2mal).
Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert.
- Warten Sie 5 sec.
- Drücken Sie jetzt die Taste "Öffnen" zur Bestätigung des Anlernvorgangs noch einmal.
Der Fahrzeugschlüssel ist abgespeichert und die Zentralverriegelung muß entriegeln
- Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Prüfen Sie die Funktion des neuen Funkschlüssels.
Beides jedoch ohne Erfolg.
Die Batterien der FFB haben eine Spannung von 3,3V und sind neu.
Danke für jede Hilfe!
MfG
Kai
