[8L] Fett wird aus Gummimanschette herausgeschleudert
Hallo zusammen,
gestern war mein A3 (8L, Bj99) auf der Bühne um nach einem Rumpelgeräusch zu schauen, welches beim überfahren von Unebenheiten auftauscht. Ok, das werden wir wahrscheinlich nie finden. Hatte gestern deswegen den sechsten! Werkstattbesuch.
Dabei habe ich auf jeden Fall gesehen, dass aus beiden Manschetten Fett herausgeschleudert wird. Bei einer sieht man es sehr gut, weil dort das Fett von einer Art Schutzblech (Hitzeschutzblech?) abgefangen wird.
Frage:
Müssten da nicht Schellen dran sein, damit sich das Fett nicht verflüchtigen kann?
Und wenn ja, wo sind dann die Originalschellen hingekommen? Können die mit der Zeit verrosten und einfach wegfallen?
Viele Grüße, 3iD
normalerweise gehören da schellen drum ja und ich kenne nur verzinkte oder welche aus edelstahl die nicht rosten. am besten neues fett rein und schelle drum machen.
wegen dem rumpeln, schon mal die stabilager und koppelstangen getauscht?
und vielleicht mal die manschette pruefen, ob die nicht einen riss hat, aus dem das fett rausspritzt.
das ist auch ueblicher verschleiss.
gruss,
tom
Die Innengelenke haben keine Schelle auf der Antriebswelle und sogar ein Belüftungsloch.
Ist also völlig normal das da ETWAS Fett raus kommt.
Wie eng müssen den die Manschetten an der Antriebswelle anliegen?
Meine haben schon so 2-3 mm Luft ringsrum. Wie bekomme ich den
wieder Fett in die Manschetten rein?
Grüße & Danke, Detlef
