[8L] Fernlicht, linke Seite geht nicht
Hey Leute,
habe seit längerem ein Problem mit meinem Fernlicht der linken Seite. Ich habe seit längerem Angel Eyes Scheinwerfer verbaut. Alles funktionierte einwandfrei. Vor 1 Monat funktionierte das Fernlicht der linke Seite nicht mehr. Ich habe die Sicherung gewechselt, nur hatte ich keine 10 Amper Sicherung, sondern eine 15 Amper Sicherung. Diese habe ich dann genommen. Daraufhin hat alles funktioniert und das 3 Wochen lang. Leider funktioniert seit paar Tagen wieder das linke Fernlicht nicht. Ich habe vermutet, dass es die Sicherung ist, da sie ja 5 Amper mehr hat. Ich habe die Sicherung vom rechten Fernlicht genommen ( 10 Amper ) und habe diese in der Sockel des linken Fernlichtes reingesteckt. Es funktioniert nicht. Was kann ich tun? Woran liegt es? Sind die Kabel durch die 5 Amper mehr nun etwas durchgebrannt/angegriffen?
Brauche dringend Hilfe… Ich hoffe auf Hilfe…
Danke.
Liebe Grüße
Markus
Wenn die alte Sicherung durch war, ist evtl. irgendwo ein Kurzschluss aufgetreten. Richtige Verkabelung? Offene Kontakte? Schonmal das Leuchtmittel geprüft?
Ja Leuchtmittel funktionieren. Wie kann ich denn alles weitere prüfen?
Mühsames Zerlegen würde ich mal behaupten. :slight_smile:
Das bringt Gewissheit.
Hmm ok. Eine Frage hätte ich noch. Und zwar ist das Abblendlicht etwas schwach, könnte man stärkere Glühbirnen einsetzen? Wenn ja, welche würden denn in Frage kommen?
Danke für die Antworten.
55W, ist soweit ich weiß Vorschrift. :slight_smile:
Für das Thema ist @t00i der richtige Ansprechpartner :slight_smile:
Ok, danke.
Ich habe noch eine Frage, passen diese Glühbirnen in meine Angel Eyes Scheinwerfer?
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=380526391404&index=0&nav=SEARCH&nid=63034395490
Hier sind meine Scheinwerfer:
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=230780376794&index=18&nav=SEARCH&nid=49010350062
Ich kann die Glühbirnen wechseln, ohne die Scheinwerfer auszubauen oder?
Diese Scheinwerfer benötigen, soweit ich weiß, Lampen mit der H1 Fassung, also müssten die Birnen passen.
Maiky
Danke. Können die Scheinwerfer drin bleiben? Also komm ich da gut dran? Oder muss ich die ausbauen?
Bei den originalen Scheinwerfern muss ich bei meinem 8L nichts ausbauen, dürfte problemlos klappen. :slight_smile:
Ok, danke :slight_smile:
