hallo,
hatte vor ner weile nen unfall und hab zwei neue xenonscheinwerfer bekommen…
leider leuchtet das fernlicht auf der linken seite sehr tief in den boden rein… bei der rechten seite passt alles
kann man das fernlicht irgendwie in der höhe verstellen? das ablendlicht passt und das möchte ich auch nicht höher stellen…
müsst bei den xenons ja sein wie bei den normalen. das fernlicht is ja auch ne halogen-birne. oder?
oben auf dem scheinwerfer is ein weißes rundes rädchen direkt über der stelle an der das fernlicht sitzt. das kannst mit nem schraubenzieher oder imbus bin mir nicht sicher dran rumdrehen und so einstellen.
oder du lässts schnell in der werkstatt machen. die haben dann auch die richtigen maße um die höhe gescheit einzustellen. wird meist für lau gemacht!
ja das hab ich schon gemacht, das passt!
wofür ist die zweite verstellschraube beim scheinwerfer?
die richtung grill ist ja für die höhe
aber es ist ja noch eine richtung kotflügel…
irgendwie passiert da nix wenn ich dran drehe…
würd ma die scheinwerfer checken lassen also ob richtig eingestellt das kostet net die welt und du hast gewissheit weil „scheint mir“ ist immer so ne sache
ja, einstellen muss ich ihn eh lassen, am stützpunkt des öamtc muss man sich aber einen halben tag frei nehmen um soetwas machen zu lassen
werkstätte deto - wird somit mit dem nächsten service im april gemacht
