[8L] Fenstermitnehmer oder Motor?
Bei meinen 97er A3 3-Türer macht das Fenster in der Fahrertür Ärger. Runter geht immer nur wenn es wieder hoch soll tut er sich schwer, fahre ich es ganz runter muss ich meistens mit der Hand ziehen damit er die ersten Zentimeter schafft dann gehts halbwegs und je weiter er nach oben kommt desto schwerer wird es wieder oder bei feuchtem Wetter tut er sich auch schwer.
Da ich nun gelesen habe daß das Problem häufiger auftritt habe ich mir neue Fensteraufnehmer bei Audi besorgt, der gute Mann meinte kann aber auch am Motor liegen und ich soll mal die Rollen wo der Seilzug durchläuft kontrollieren, das frisst sich da wohl gerne rein meinte er. Ich hatte die Tür noch nicht auf, will ich die Tage in meinem Urlaub mal machen aber kann das wirklich am Motor liegen oder doch eben nur an den Aufnehmern?
Danke im Voraus.
MfG
Sebastian
Hallo.
Hatte das gleiche Problem bei beiden Seiten. Bei den fenstermitnehmern war so ein nippel an beiden Seiten abgebrochen. Dieses Stück hing dann immer im weg und hat blockiert. Die teile kosten 15 €.
Dazu gibt es übrigens schon einen Beitrag und unter Workshop auch eine Anleitung dazu.
Liebe grüsse.
Danke für die Antwort, habe heute alles zerlegt und es waren die Mitnehmer, da waren die Führungen für den Seilzug abgebrochen, beide getauscht und es funzt wieder, hat mich 5,90 Euro gekostet original von Audi.
Sebastian
