[8L] Fensterhebermotor
Hallo zusammen,
ich benötige einen neuen Fensterhebermotor auf der Fahrerseite. Bisher habe ich so einen gebrauchten Motor nur für einen 3Türer gefunden. Mein Audi ist allerdings ein 5Türer. Macht es ein Unterschied oder ist es eigentlich völlig egal, ob der Motor auf einen 3Türer stammt, weil der Motor eines 3Türers auch in einen 5Türer passt.
Weitere Daten meines Audi A3 sind:
AUDI A3 (8L1), 1896 cm3, 90 PS, 66 kW, BJ: 09/96 bis 07/01 KBA-Nr: 0588-638
Hoffe die Angaben genügen für eure Antworten.
Vorab vielen Dank!
Freundliche Grüße
Ne die passen nicht. Sind andere Motoren bzw. andere Halterungen. Bei meiner Werkstatt bekomme ich leider mittlerweile nicht mal mehr die 5-Türer Motoren. Evt beim Freundlichen oder Schrottplatz.
Könntest auch versuchen den 3-Türer Motor zu nehmen und diesen entsprechend bearbeiten das dieser in dein Tür passt. Falls es möglich ist, kann ich mir vorstellen ist das ein haufen Arbeit. Aber die 3 Türer Motoren sind billiger zu bekommen :wink:
Wenn du dein Profil ausfüllst dann musst du auch nicht deine Angaben zum Auto poste :slight_smile:
