hab folgendes Problem:
Seit einigen Tagen lässt sich mein Fenster auf der Beifahrerseite nicht mehr hochfahren. Habe dann die Türverkleidung ausgebaut und geschaut ob die Mitnehmer, welche ja meistens beim 8L kaputt gehen, gebrochen sind. Dies ist aber nicht der Fall. Dann habe ich geschaut ob die Scheibe irgentwo stecken bleibt, das ist aber auch nicht der Fall da man sie langsam wieder nach oben ziehen kann. Den Fensterhebermotor habe ich dann auch ausgebaut um zu schaun ob das Zahnrad innendrin vielleicht gebrochen ist, was aber auch nicht der Fall ist. Ich denke es kann eigentlich nur am Motor liegen da wenn man den Motor betätigt er zwar funktioniert, sich es aber anhört als bekäme er zu wenig Strom sprich er hat keine Leistung um die Scheibe nach oben zu befördern.
Was denkt ihr sollte ich nur den Motor tauschen oder auch mal die Leitungen durchmessen ob nicht eines der Kabel gebrochen ist weshalb der Motor so wenig Leistung hat???
