Hallo zusammen,
ich versuche gerade, den Fensterheber zu tauschen da beim alten die Seilzüge verrostet und gerissen sind.
Das Ersatzteil kriegt man ja probemlos,
aber ist das Ding wirklich festgenietet???
Was soll denn das? So ein gefrickel, die alten Nieten ausbohren, überhaupt solche Nieten (6mm, 15mm lang…)
Oder was spricht dagegen, das Teil festzuschrauben?
Dann fängt es noch an zu regnen,
Ja, wenn man gerade alles auseinander hat und es dann ABERSORICHTIG anfängt zu regnen…
Blöd war auch, daß sich die Nieten mitgedreht haben statt stillzuhalten und sich aufbohren zu lassen…
Stimmt, die Schraubenköpfe würden an der Scheibe kratzen,
Entweder eine Blindnietzange besorgen samt einigen Nieten,oder mal 5er Schloßschrauben probieren.
Da sollte der Kopf nicht höher sein wie die Niete.
Platz für die Mutter sollte ja Richtung Türverkleidung ausreichend sein,in dieser Einbuchtung.
Kann höchstens sein,dass du die Löcher für das Vierkant der Schraube etwas aufbohren musst.
