[8L] Fenster manuell schließen?
mein Fahrerfenster geht seit heute nicht mehr hoch.
Es ging nur runter; Der Mechanismus ist aber nicht defekt, so wie's aussieht …
Wohl ein Elektrik-Problem, vll der Motor.
Wie kann ich nun die Scheibe manuell zu machen,
habe die Verkleidung schon ab …
MFG
Vielleicht hilft dir das Topic hier weiter.
http://www.a3-freunde.de/forum/t17790/8L-Fensterheberproblem-Fenster-geht-nicht-zu.html#865185
Danke, habe das schonmal manuell zugemacht als der Mitnehmer kaputt war.
Jetzt funktioniert die Elektrik jedoch nicht,
kann also nicht irgendwie per Hand die Scheibe hochziehen.
Kann man irgendwie durch Ausbau des Motors den Seilzug ziehen/drehen,
dass die Scheibe manuell "hochgekurbelt" wird ?!?
ja das geht :slight_smile:
Bau die Türverkleidung ab und schraub den E-Motor raus,
dann kannst du das Zahnrad per Hand drehen.
Hatte ich auch mal, das Zahnrad und die Seilzüge waren nicht mehr richtig geschmiert, dann steigt der E-Motor wegen der Überlast aus.
Friedrich
Okay, habs wieder oben.
Also der Motor dreht nur noch in eine Richtung (Fenster runter) … !
Was könnte die Ursache sein ?
Evtl. Schalter defekt ?
MFG
