hallo !!
hab seit kurzem das problem das bei mir auf der fahrerseite
die fenster automatik nicht mehr funktioniert.
also die funktion wo man nur kurz antipp und dann das Fenster alleine hoch bzw. runter fährt !!wenn ich den hebel aber halte dann gehts …
also der motor ist nicht defekt …
hatte jemand schon mal so ein problem ??
wie habt ihr es behoben ??
oder kann sich jemand vorstellen was da kaputt ist ??
Steve
der hat die grundeinstellung verloren.
Fährst Fenster hoch. Läßt kurz den Schalter los, dann drückst den Schalter nochmal auf hoch und hälst ein paar Sekunden lang.
Danach sollte er es gespeichert haben.
wenns nachdem nicht geht das gleiche noch nach unten machen, dann sollte es aber gehen.
Hört sich danach an, als ob der Fensterheber seine Endpositionen „verloren“ hat…
einfach neu anlernen.
Hatte ich auch schonmal.
Wie ging das doch gleich :verwirrt:
Also
- Fenster komplett runter fahren (Taster gedrückt halten".
- Taster nicht loslassen, sondern ca 3 sek. gedrückt halten.
- dann nochmal ca 3 sek. erneut runterdrücken.
=> Untere Position angelernt.
Das selbe Spiel wiederholen, indem Du den Schalter „hochziehst“, 3 sek oben hälst; loslässt und erneut ca 3 sek nach oben ziehst.
Endstellungen neu angelernt und weiter geht´s.
War bei mir damals auch einfach so…
keine Batterie abgeklemmt o.ä.
Also versuchen :daumen:
Greez Piddy99
super !!
muss ich moin gleich ausprobiern !!!
schnelle antwort danke !!!
also hab meinem auto heut was beigebracht
hat ebstens geklappt !! vielen dank !!!
Ich hatte das gleiche Problem, aber es funktioniert jetzt nur nach unten machen aber automatisches schließen funktioniert nicht.
Hat jemand dafür eine Erklärung?
