[8L] Felgenwechsel von 17 Zoll auf 18 oder 19 Zoll
ich habe derzeit an meinem A3 8.5 und 9.5 x 17 Zoll RH ZW3 Felgen montiert. Nachdem ich nun einen neuen Frontspoiler habe hat sich die Bodenfreiheit auf unter 7cm reduziert. Nun überlege ich, ob ich etwas an Höhe gewinnen könnte, wenn ich auf 18 oder 19 Zoll Felgen wechsle. Kann mir jemand sagen, ob das was an Höhe bringt?
Ich möchte nicht einfach das Fahrwerk hochschrauben, denn dadurch gibt es einen grösseren Abstand zwischen Kotflügel und Reifen, was besch**** aussieht. Weis jemand ob 8.5 und 10 x 18 Zoll Felgen ohne grössere Probleme den TÜV passieren?
Ciao
Kann man so pauschal nicht sagen. Kommt auf die ET, den Reifen und die Tieferlegung an.
größere felgen bringen nichts, da sich ja der querschnitt verringert…
der gesamtdurchmesser bleibt +/- ein paar prozente gleich
cyber
habe auf http://www.tt-freunde-stuttgart.de/ unter der Rubrik FAQ einen Reifenrechner gefunden. Demnach würde der Reifendurchmesser von 62.5cm bei 215/45R17 auf 64.5cm bei 235/40R18 steigen. Beim 245/40R18 wären es sogar 65.3cm. Das würde mir dann also 14mm an Höhe bringen, oder stimmt diese Rechnung nicht?
Das ist aber je nachdem wie sich der Reifen zieht unterschiedlich.
Also als ich von meinen Winterreifen direkt auf die neuen Sommerreifen gewechselt habe waren das schon 1,5cm mehr luft unterm Wagen :wink:
Was haltet ihr von den BBS CH Felgen in 8.5 und 10 x 18 Zoll? Würde die Felgen dann noch feinverdichten oder polieren lassen.
