Hallo, ich habe da ein problem. ich habe mir 18 zoll alufelgen geholt. leider steht auf der felge der hersteller und die kba nummer nicht drauf. die felge hat die maße 8x18 et35 LK 5x100 und das design ist wie die porsche turbo felge. ich habe auch kein gutachten dafür. was ich aber brauche. es sind aber wolfsburg edition mittelkappen drin. und waren vorher auf einem bora verbaut. gab es da mal was bei vw? das damit zutun haben könnte. wer kann mir da helfen??? und bei rh gibt diese felgen nicht in den maßen. RH AH turbo heißt die felge da.
von so einer Scheiße, wo weder ein Hersteller noch irgend eine KBA Nummer drauf steht, würde ich dringend raten, die Finger zu lassen:
Schau mal im Link:
http://www.rh-alurad.de/gutachten.aspx
Felge Auswählen / Im nächsten Fenster die Größe,Hersteller,etc… auswählen und das Gutachten als PDF herunterladen bzw ausdrucken!!
Fahre die Felgen selber auf meinen A3 und im Felgenbett im Bereich der Speichen und des Lochkreises ist aber bei RH Felgen die KBA Nummer und Infos über Größe, etc… angegeben!
Es könnten auch die Felgen von Milli Miglia sein!
Vieleicht ist deien Felge dabei:
http://www.raeder-gutachten.de/gutachten/mille_miglia/
Wenn du eine KBA-Nummer auf den Felgen findest hast du kein Problem mit der Eintragung!
Aber bei mir nicht und rh schreibt selber das es die felge mit diesen Maßen 8x18 ET35 nicht bei den gibt sondern nur in 8,5x18
Sind das Felgen wo du den Lochkreisadapter auf 5x130 brauchst?
nein ich brauche keine adapter die passen so 5x100
Kannst du mal ein Bild der Felge reinstellen?
sind warscheinlich china-repros aus der bucht …
da verkaufen die spottbillig felgen und hinterher bekommste die nich eingtragen , weil die kein gutachten oder kba-nr haben …
Auch wenn es jetzt zu spät dafür ist, aber warum kauft man Felgen ohne Gutachten?
Wenn auf denen keine Identifikationsnummer oder zumindest eine Traglast eingearbeitet ist, kannst du die als Deko in die Wohnung stellen, weil eine Eintragung nicht möglich ist.
Das nennt man wohl "Lehrgeld bezahlt…"
Gruß Mackie
komischer weisse habe ich die von einem kumpel gekauft und waren auf nem vw bora drauf. und die waren da auch eingetragen. bloß er findet das gutachten nicht mehr.
Wenn sie im Bora eingetragen waren, sollte dort auch eine Bezeichnung der Felge stehen, mit der Du ein Gutachten suchen kannst.
dann werde ich da mal gucken
ja gut weiß ich bescheid
danke
Habe jetz heraus gefunden von welcher firma die felge ist.
SAT Autosport GmbH Typ S818
Steht das auch in der Felge ?
Weil, wenn in der Felge nirgends was eingeprägt ist , hast du keine Chance diese
Abnehmen zu lassen
in der felge steht nur der typ S818 und 8x18 et 35
Keine KBA-Nr. ?
nein hatte ich doch schon gesagt
