ja aber wenn der wagen nicht tiefer ist passt doch erstmal eh alles und sonnst halt federwegbegrenzer rein…wenn du tiefer legst wird es vorne bischen knapp das kann ich dir ohne ET auch schon sagen,und hinten eventuell auch,müssteste so VA und HA höchstens ca.3-7mm ziehen denke ich…
Ob jetz Et35 oder 32 spielt fast keine Rolle. Wenn alls original ist, passt das auf jeden Fall bei einer 8er Felge.
Bei 9 passt es an der VA nicht mehr.
zu der Sache mit dem eintragen; alle Veränderungen am Fahrzeug müssen eingetragen werden. Die Diskusion hatten wir letzten auch schonmal. Sobald was Verändert wird erlischt die Betriebserlaubnis. Da möchte ich hier noch mal ein Beispiel aus einem Thread aufrufen: Wenn dir ein Vogel auf das Dach kackt und es nicht mehr abgeht, müsstest du das theoretisch eintragen lassen.
@facelift8L
Hab das mal gerechnet…4,5 km/h Abweichung, 85mm weniger Abrollumfang…ist zuviel. Habe solche Reifen auch mal probehalber auffem A3 gehabt…schon alleine vom Anschauen sieht man, dass es zu klein ist Zudem wird es von der 9J sicher auch gut breit gezogen, damit noch flacher
