[8L] Felgengröße = Auswirkung auf Tachoanzeige?
Halli Hallo,
will mir am Freitag neue Felgen und Reifen holen.
Die Größe der Felgen soll 17" sein und die Reifen werden 215x45R17
Würde nun gern mal wissen ob meine km/h anzeige dann noch stimmt?! oder muss man das anpassen weil das größere reifen sind, oder nimmt sich das weil die reifen wiederrum kleiner sind?
danke für die hilfe.
PS: es werden "Borbet XL schwarz poliert" + "Continental" Reifen
wird minimal zuviel anzeigen ist aber noch in der Toleranz.
normalerweise:
19/35/…
18/40/…
17/45/…
16/50/…
15/55/…
also hast du keine probleme =)
Ist aber immer von der Radbreite abhängig, passig wäre 225/45R17 er hat aber nur 215/45R17 also minimal kleiner.
Wenn sich der Radumfang ändert, stimmt auch der tacho nimmer. Und @MrWoofa hat recht, wenn du 9" breite Felgen hast und da relativ schmale Reifen drauf machst, dann ist der Reifenumfang wieder anders wie wenn bei selber Bereifung 8*17" Felgen hast, weil sich der Reifen nicht so stark zur Felgenkante nach außen zieht. Hängt also definitiv auch von der Felgenbreite ab.
MfG
Genau berechnen kann auch: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Gruss
