[8L] Felgengrösse 8,5 & 9,5 x 18 ET 30
könnte günstig einen Satz Räder in den Dimensionen:
8,5x18 ET30 mit 225/40R18
und
9,5x18 ET30 mit 245/35R18
erwerben.
Meine Frage ist ob diese Räder auf meinem Audi A3 1.8T passen.
Habe nur das Ambition Fahrwerk drin ansonsten alles Original Audi.
MfG Dom
http://www.a3-freunde.de/forum/t95321-s1/8L-Passt-VA-8-5-x-18-ET32-HA-9-5-x-18-ET27.html
Link funktioniert jetzt
Vorne passt das nicht, hinten wird es auch sehr eng, würde sagen auch da geht es sich nicht aus.
Ich hab VA 8x18 ET 35 und da sind zum Radlauf nur noch 5mm Luft. Die hast du mit der ET 30 schon ausgefüllt und dann ist die Felge immer noch ein halbes Zoll breiter. Das macht dann nochmals ein viertel Zoll nach aussen aus, also nochmals ca. 6mm die dann wohl überstehen werden.
Ach sowas dummes…
Gibts keinen der schon diese Grösse montiert hat?
…ohne gezogene Kotflügel wirst wohl keinen finden,der die drauf hat!
Ich weiß nicht wie günstig du die bekommst aber für Radlauf ziehen zahlt man nicht die Welt. Das was du an den felgen sparst kannst dann ins Radlauf ziehen investieren!
Paul_A3
würde 500€ zahlen. Und die sind echt wie neu…ziehen weiss ich nicht wegen evtl. platzendem Lack!
und wegen Welligkeit. Musst da bestimmt nen cm ziehen…5mm sind ja noch in Ordnung aber 10mm ist schon was, das Material muss ja irgendwo hin.
Wenn du noch Zeit hast informier dich doch in deiner Nähe was es kostet die Radkästen zu ziehen. Dann kannst dui immer noch vergleichen ob sich das ziehen lohnt und ob es nicht günstiger wäre sich die Felgen mit passenden Abmesser zu kaufen!
Ich bin die Reifendimension gefahren.
Allerdings vorne auf einer 8x18 ET35.
Hinten passt das ohne Probleme mit einem 245iger Reifen.
Vorne könnte es mit einem 215/40-18 passen.
Hui ich bin echt verwirrt.
Laut Facelift passt es hinten aber vorn nicht
In anderen Themen steht das ne 8,5er locker passt vorn…
Also ich hab VA un HA 8,5x18 ET 32 225/40.
Bei mir sine die Kotflügel gebördelt und net gezogen, aber meiner is aus sehr tief. Beim normalen Ambition Fahrwerk weiß ich nicht ob das vielleicht sogar so klappen könnte.
Wenn du willst mach ich am WE ma Bilder damit du gucken kannst wie das aussieht.
hast da nicht was vertauscht? das es vorne passt und hinten nicht?
du fährst doch hinten 9,5x18 ET 30 mit 225 und das schließt bündig ab???
also scheint nur hinten eine 9,5x18 mit 225er zu funktionieren und nicht mit 245er…
oder sehe ich das falsch
was beim Abition Fahrwerk allerdings total daneben aussieht…
Ja das denke ich auch. Wird wohl eher wie gewollt und net gekonnt aussehen :slight_smile:
werde mir wohl andere Räder suchen müssen. Schade.
Bis zum Sommer ist ja noch Zeit^^
Hab VA 8,5x18 ET30 und HA 9,5x18 ET20 mit VA 225/35 und HA 245/35.
Passt alles ohne Probleme und hab KW GW V2 drin.
Wenn was gescheites haben willst musst auch was zahlen.
Hoffe du wirst net so verarscht bei deinen Pellen wie ich bei dir mit der Stoßstange! :troest:
Hey Tom,
Du hast also die Räder drunter bekommen ja?
Bei mir wären es vorn aber 225/40R18
Gruss
und nehms mir nicht mehr üben habe mich doch entschuldigt!
Na und sind 5% mehr…wird net sooo viel ausmachen…und wenn dann börtelst halt bisschen was um und feddisch…
