[8L] Felgen S3 19 Zoll
Guten Abend miteinander ,
nach langer Suche werde ich irgendwie nicht so wirklich schlau .
Ich wollte mir vorhin felgen bestellen bin mir aber nicht ganz sicher ob die auf den S3 problemlos passen.
Felge ist 8,5J / ET 30 und Reifen 225 / 35 R19
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
LG
Basti
Sollte beim S3 Problemlos passen. Passt selbst bei mir auf dem A3 (musste allerdings 5mm ziehen an der VA), da passt die bei dem 14mm breiteren S3 locker.
Moin moin,
fahre selber an der VA 8,5x19 ET29 mit 225/35 R19. Passt ohne Probleme und ist schon relativ bündig. Hatte mal bei mir an der VA ET24 (Felge ist RH daher kann ich mit den Adapterscheiben die ET variieren) Selbst das passte noch, war dann aber wirklich komplett bündig mit dem Kotflügel. Je nach Tieferlegung könnte es dann schleifen…Den Reifen brauchst du, da sonst bei einem anderen Querschnitt der Abrollumfang nicht mehr passt und du den Tacho anpassen müsstest.
Marius
Supi dann bedanke ich mich doch schon mal recht herzlich für die schnelle hilfe , und freu mich auf meine neuen felgen :slight_smile:
gruß
basti
