[8L] Felgen pulverbeschichten in Titangrau - Welcher RAL Farbcode?
Hi Leute,
ich wollte jetzt meine Felgen in Titangrau pulverbeschichten lassen.
Welcher RAL Code kommt dem Audi-Titangrau gleich / oder fast gleich?
Laut motor-talk ist es:
DB 703 Eisenglimmer
etwas dunkler als original und leider kein RAL-Ton.
Hier ein Bild:
Kann jemand was dazu sagen oder hat Erfahrungen?
Danke & Gruß,
Jan
Ich hab jetzt noch Codes gefunden:
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 7024 Graphitgrau
RAL 7026 Granitgrau
Kennt jemand die Farben in real?
hier hast mal ne Frabtabelle für RAL Farben
http://www.plattenmaterialien.de/folienfibel/Ral_Tabelle/Ral_Tabelle.jpg
Farbtabellen hab ich genug… Doch leider sehen die Farben in real ja immer anders aus, als auf einer Darstellung.
Vielleicht hat ja jemand damit Erfahrung und kann mir einen passenden RAL-Code nennen?!?
ral farben sind uni! titangrau von audi ist metalic da passt keine! ähnlich auch nicht habe alle karten von mir liegen…
kann morgen bei der arbeit gucken die so am meisten passt, aber unterschied sieht man sowieso…
die orginal Lacknr. von Audi ist 8AU, vielleicht helft dir das weiter
DB 703 ist aber eigentlich eine Feinstukturfarbe.
Hier hab ich DB 703 her:
301 Moved Permanently
Ja, hast recht. DB 701 und DB 703 gibt es auch in glatt. Hab dir mal ein Foto von einem Musterblech in DB 703 gemacht. Also von der Farbe her könnte das schon
gut hinkommen. Die anderen RAL Farben, die du genannt hast passen gar nicht.
Wenn du willst kann ich dir mal ein Musterblech zukommen lassen in DB 703.
@DJeep Wenn du mir ein Musterblech schicken könntest, wäre das genial!
Willst du was dafür haben?
Jan
Hallo , da muss doch einer auf dieser erde sein der die passende RAL farbe zu den original audi felgen hat. Keine uebersichtskarten doch real selber gemacht so das dieser info real weiter gegeben kann.
Also : audi titan grau 8AU = ( fast ) RAL ???
Bitte mail an : xenon@home.nl
Das ist kein Standard-RALton!
Aber das DB703 kommt schon sehr sehr gut hin! Da kann auch jeder Lackierer etwas mit anfangen!
Vielleicht kann @medion1988 ja etwas dazu sagen. Habe ihm ein paar Musterbleche zukommen lassen, unter anderm auch RAL 9007. Ist aber wesentlich heller.
LB7U vielleicht? Ist jetzt kein RAL, sondern der Lackcode
So, nochmals vielen Dank an @DJeep für die Bleche!!! :dafuer:
Also DB703 passt richtig gut, nach meinen Erfahrungen ist dies der einzig passende Farbton.
Es gibt keinen passenden RAL-Ton! Es gibt auch keinen Fast-RAL-Ton.
Ihr müsst denjenigen, der eure Felgen pulvern soll, einfach auf DB703 (Eisenglimmer) ansprechen.
Gruß,
Jan
Was bezahlst du für das Glaskugel strahlen oder chemische entlacken und das pulvern?
Wenn ich ein wenig Glück habe zahle ich für glaskugelstrahlen 0€ und für das Pulvern knapp 100€ :fuchs:
Ein Kumpel kann das voraussichtlich bei sich in der Firma machen.
Heute ists bei mir soweit, ich wage den Gang zum Pulverbeschichter :slight_smile:
Werde mir auf jeden Fall auch erstmal ein paar Muster anschauen und die von euch genannten Farbcodes betrachten, hoffe das klappt alles so wie ich mir das vorstelle. Wenn das dann alles schnell geht und die Reifen relativ zügig da sind, hoffe ich mal dass ich in 1-2 Wochen endlich auf neuen Rädern stehe :wink:
ich habe für chemische entlackung und pullverbeschcihten 220 euro bezahlt aber 20 zoll muss man dazu sagen
So,
Felgen sind beim Beschichter.
Habe nun 2 Möglichkeiten:
Matt, oder
Matt mit Klarlack
Gibt auch noch Matt glänzend mit Klarlack, das glänzt mir aber schon zu arg, daher entweder das eine oder das andere der oberen beiden Möglichkeiten :slight_smile:
Der Unterschied zwischen matt und matt mit Klarlack ist fast nicht sichtbar, man sieht halt den Klarlack drauf, mehr aber auch nicht. Nun bin ich wieder hin und hergerissen, ich hasse solche Entscheidungen :slight_smile:
Mal abgesehen von der Optik:
Habe ich beim Klarlack nicht den Vorteil, dass sich die Felgen nachher leichter putzen lassen?
