[8L] Felgen mit ET48 auf 8L
Mahlzeit,
also ich habe noch Felgen im Keller.
Die felgen sind 7,5 * 17 und ET 48.
Es sollen 225-45-17 Reifen drauf. Habe schon raus das ich Adapterplatten von 5100 auf 5112 in 15 mm pro Seite brauch.
Passt das überhaupt oder was müßte ich dann noch tun ??
grüße
Chris
Mit den Platten kommst du auf ET 33, bei 7,5 Zoll breite passt das problemlos. An der Hinterachse könntest du sicher auch 20mm Adapter fahren.
Also mit Vorne mache ich mir nur etwas sorgen …
Vorne sehe ich kein Problem, 8 Zoll Felgen mit ET 35 passen problemlos. 7,5 Zoll sind 1,27 cm schmäler, das macht pro "Seite" dann gut 6mm schmäler als die 8 Zoll Felge.
Ok … danke … Dann kann ich mir die ja aufziehen …
