[8L] felgen et immer gleich
grüsse euch ist es richtig dass 8 mal 17 zoll felgen weiter aus dem radhaus stehen als 6,5 mal 16er mit gleicher et 35 wäre bald verrükt geworden beim rechnen wegen distanzscheiben hat jemand erfahrung danke erst mal
Mit Einpresstiefe eines Rades wird der Abstand zwischen der Felgenmitte (gemessen zwischen den Felgenhörnern) und der inneren Auflagefläche der Felge auf der Radnabe.
Demnach sollte es folgendermaßen sein:
Die Hälfte der gesamten Felgenbreite steht weiter aus dem Radkasten, bei gleicher ET -
von 6,5 Zoll auf 8 Zoll sind es 1,5 Zoll Breitenunterschied bei gleicher ET. Ergo steht deine Felge dann 0,75 Zoll weiter raus. 1 Zoll sind 2,54cm also steht sie effektiv 1,778~1,8cm weiter raus.
mfg Heiko
jetzt ist auch klar warum der mann vom tüv nee gesagt hat zu meinen alten distanzscheiben war bei der abnahme nicht selbst dabei hab jetzt 8mm scheiben hinten drauf hätte aber auch 12er nehmen können wenn ich richtig rechne weiss jetzt wie es geht besten dank
kein Problem :slight_smile:
