[8L] Felgen aufbereiten
Hi Leute,
Habe mir vor kurzer Zeit Tomason TN1 Felgen gekauft.
Habe die Felgen sehr günstig bekommen, der einzige Nachteil ist das sie ein paar Kratzer haben.
Nun die eigentliche Frage: Hat von euch jemand Erfahrung mit Felgen Folien (Plasti Dip, Foliatec…) wie sehen Bordsteinkratzer nach der Behandlung aus?
Oder hat jemand schonmal eine Tomason TN1 aufbereiten lassen? Laut Lackierer liegt da das Problem das es keine lackierte Felge ist und sie so oder so das Originale aussehen verliert!?
Danke schonmal für eure Hilfe!
bilder vom schaden der felge sind hilfreich, so wird es nur ein rumgerate
Sorry hätte ich auch selbst dran denken können :wink:
Geh zu einem Felgendoktor. Der dreht dir die ab und dann siehts wieder gut aus.
Wenn die KRatzer natürlich nicht zu tief sind.
Wenn du ne andere Farbe wünscht, "könntest" du das mit Plasti dip hinbekommen. Beim oberen Bild kann es sein das sie zu tief sind.
Ansonsten: Felgen doc.
Frag doch mal hier an, ist ja nicht wirklich weit von dir weg http://felgenretter.de/sitemap.html
Hatte mal ähnliche Probleme mit ein paar OZ - die wurden gestrahlt, die Grate geschliffen und die dann noch sichtbaren Kratzer mit irgendeinem Metallspachtel aufgefüllt - danach wurden die dann in mehreren Schichten lackiert (Grundierung, Lack, extra-harter 2K-Klarlack). Sah gut aus und lief 1a rund :slight_smile:
Plasti dip deckt solche kratzer nicht ab, kratzer spachteln, schleifen, DANN plasti Dip
Vielen Dank für eure Hilfe!!!
