ich will mir einen Satz Felgen zulegen mit den oben angegebenen Maßen.
Ich hab ne 30er Tieferlegung und wollte jetzt wissen, ob die mit der Tieferlegung passen, ob die Tieferlegung dafür raus muss oder ob ich sogar bördeln muss?
Kalle
Das Zauberwort heißt…Einpresstiefe!
Wird vorne eng … Bei 30mm Tieferlegung wird nichts schleifen, aber die stehen ziemlich weit raus, also schmale Reifen, die sich schön nach innen ziehen oder kein TÜV. Hinten passt das!
suche dir ne 205 und ne 235 reifenkombi, dann sollte es klappen.
eine garantie kann dir aber keiner geben.
fahre ich selber als 18 zoll mit vorne et 15 und hinten et20.
kannst ja mal in meine galerie gucken.
Ich bin mal rundum 9x17 ET27 mit 225/45-17 in Verbindung mit einem Gewindefahrwerk gefahren.Das war vorne schon sehr knapp.
Also sagt Ihr die Tieferlegung muss raus und dann passt das mit 225er Reifen.
Falsch.Gerade dann steht der Reifen raus.Tieferlegen in Verbindung mit einem schmalen Reifen könnte klappen.Ist aber seeeeehr eng.
Ich fahr zu Zeit eine 8,5x19 ET 25 an der VA mit 215/35-19.Da steht der Reifen auch bissl raus.Wenn er aber unten (
) ist,passt das.
zur not auf 55/40 umbauen oder kotflügel ziehen
