ich habe eine kleine frage meint ihr die Felge ist noch zu retten ? Ich finde leider nirgends ersatz nichtmal NEUWARE. Wisst ihr woher ich diese Felge besorgen könnte ?
Die felge kannste in die Tonne kloppen,musst aber ordentlich wetter gefahren sein um die felge so zu deformieren.??warten bis irgendeiner se wieder anbietet.
mit adapter wirste aber bei et15 sein…weiß nicht ob das dann noch passt.sollte aber sonst gehen,wenn auch die traglast passt.sollten dann aber schon 2 felgen sein,nicht nur eine.das könnte wohl stress geben.
Du kannst schon einen anderen LK nehmen, wenn du n passenden Adapter dazuholst und die ET stimmt. Adapter sind 15 oder 20mm dick. Heißt du brauchst eine Felge mit ET 50 und kommst dann mit Adapter auf ET 35 oder ET 30, was beides passen sollte.
edit: Wobei, ich weiß nicht wie das ist, wenn du nur eine Felge mit Adapter fährst und die andern 3 ohne.
Man hätte die alte Felge auch reparieren lassen können gibt ja das Wärmerückhohlverfahren. Danach wird die Felge einer Röntgen Untersuchung unterzogen um sich zu stellten das keine Risse vorhanden sind.
