hallo…ich habe folgendes problem:
ich fahre einen a3 8L baujahr 1999 74kw.
habe mir 18x8 zoll drauf gemacht mit 225er reifen und habe mir 24mm (12mm pro rad) spurplatten von h&r gekauft (mach sie nur hinten drauf).
als ich sie drauf machen wollte fiel mir auf dass die felge nicht richtig auf der distanzscheibe aufliegt sondern nur an der aussenfase der distanzscheibe jedoch müsste sie ja eig komplett auf der scheibe aufliegen.
woran kann dass den liegen weil die distanzscheibe ist die richtige…bitte um hilfe…
hab die distanzscheiben gestern zurück geschickt und die werden jetzt ausgetauscht…hoffe dann passen sie aber laut der nummer die draufstand sind es die richtigen…die aussenfase von den scheiben war so breit da kann gar keine felge richtig auf der scheibe aufliegen…hab sowas noch nie bekommen…hoffe mal dass die neuen passen trotzdem danke
hab die distanzscheiben gestern zurück geschickt und die werden jetzt ausgetauscht…hoffe dann passen sie aber laut der nummer die draufstand sind es die richtigen…die aussenfase von den scheiben war so breit da kann gar keine felge richtig auf der scheibe aufliegen…hab sowas noch nie gesehen…hoffe mal dass die neuen passen trotzdem danke
