Als ich meine Sommerreifen montiert habe ist mir aufgefallen, dass rechts die Felge weiter raus guckt als links. Und das nicht gerade wenig. So 1-2cm.
Außerdem was mir auch noch große Sorgen bereitet ist, dass ich, als ich mich mal ein ppar Meter hinters Auto gestellt habe, dass die linke Felge( die auch weiter drin steckt) schräg steht!!!
Radschrauben sind alle fest angezogen. Felge wurde auch richtig montiert.
Was stimmt da bei mir wieder nicht?
Und was kostet es dies zu beheben?
Problem 1 nennt sich „Achsversatz“ - kommt beim A3 recht häufig vor. Habe schon Beiträge im Forum gelesen, daß es in gewissem Rahmen korrigierbar ist.
Zu Problem 2: Stand der Wagen sauber waagerecht auf einer ebenen Fläche? Ist dir das schiefe Rad aufgefallen direkt nachdem du den Wagenheber runtergelassen hast? Sind die Laufflächen der Winterreifen gleichmäßig abgefahren?
Das ist mir erst gesetzt aufgefallen mit der schräger Felge. Habe die Felgen jetzt schon seit ungefähr einer Woche drauf. Von der Fahrweise hat sich nichts verändert. Der Winterreifen an der Stelle ist auch gleichmäßig abgefahren?!
Kann es vielleicht der Sturz sein?
Wenn der Winterreifen gleichmäßig abgefahren ist, spricht das schon mal dagegen, dass der Reifen schräg steht.
Übrigens läßt sich das menschliche Auge da auch sehr schnell irreführen in der Beurteilung von Senkrecht / Waagerecht…
Wenn du Gewissheit willst, wirst du wohl eine Achsvermessung machen lassen müssen.
Jungs ich glaube ich habe mich da wirklich enn bißchen täuschen lassen. Sieht glaube ich nur so aus, weil die Felge auf der einen Seite weiter drin ist und die andere weiter draußen.
Was kann ich denn machen, damit das Glechmäßig wird?
Du mußt die Hinterachsaufnahme lösen und dann in den Löchern versuchen zuverschieben. Dann solltest Du jedoch eine Spureinstellung machen lassen, nicht das dann wirklich etwas schief steht.
