User @LeX und ich werden das mal ausgiebig testen und schriftlich festhalten. Wäre schön, wenn auch andere Betroffene an dieser Aktion teilnehmen könnten, das Ergebnis wäre eine Bereicherung der Wiki.
Eine Excel-Tabelle zum einfachen und standardisierten festhalten der Ereignisse kann von mir bezogen werden.
Ich bitte um rege Teilnahme, vielleicht können wir dann dieses Problem ad acta legen.
hast du die Fehlzündungen eigentlich auch nur wenn der Motor warm ist? Kriegst du sie auch im Stand wenn du mit dem Gas spielst? bei mir ja, aber nur wenn ich die Kuplung gedrückt habe.
Hey…nach dem ich kein V-Power mehr tanke, haben die Fehlzündungen aufgehört!
Habe seit 2 Wochen nicht einmal "pääng" gehört
Hoffe der Zustand dauert so an…
Hmm, wenn das dann bei den anderen auch so zu beobachten ist, wäre das ja mal ein Ansatz!
Ich konnte leider nichts testen, da mein Auto defekt in der Einfahrt steht…und Versicherungen sind ja bekanntlich nicht die schnellsten, wenns ums zahlen geht…werd das aber, sobald wieder möglich, auch mal testen.
Die Fehlzündungen entstehen doch bestimmt durch den heißen Auspuff. Nach dem Chippen wird ja mehr Kraftstoff eingespritzt, wodurch nach der Gaswegnahme teilweise unverbrannte Teilchen in den Auspuff kommen und sich dort entzünden.
Wenn der Gegendruck der Auspuffanlage verringert wird und der VSD ganz entfernt ist, kann ich mir vorstellen, das die Strömungsgeschwindigkeit der Abgase weiter erhöht wird und so noch etwas mehr Kraftstoff in den Auspuff gezogen wird.
Aus dem Grund bin ich der Meinung, das es normal ist.
Habe auch "Fehlzündungen" beim schalten.
Ist eine Fehlzündung normal aber nicht eine unkontrollierte Zündung im Zylinder?
Da geb ich Dir z.T. recht. Bei mir passiert das nur nicht mehr, seit ich das neue alu pop off drinne hab. Das andere original wahr 100% defekt bei mir und ich hatte bei gaswegnahme richtige knaller auch beim stand, wenn ich paarmal gas gegeben hab. Hat ja auch geil getönt aber war anscheinend ne fehlfunktion.
Das alte popoff war so defekt dass es nicht mehr geöffnet hat, das heisst die membrane hatte nen riss, was zur folge hatte dass das pop off nicht mehr geöffnet hat und was widerum zur folge hatte dass der turbo permanent voll auf die drosselklappe gedrückt hat.Ich kann mir vorstellen dass dann genau das passiert, was du oben erwähnt hast, weil das steuergerät meint, der turbo läuft noch und bringt viel luft, also muss viel eingespritztr werden, was aber nicht der fall ist und so knallt es dann…
Knaller kommen meist, bei zu fettem gemisch und aprupter luftwegnahme…
