in VAGCOM gibt's ne eigene Schaltfläche für das Zurücksetzen des Serviceintervalls. Beim 8L kann man das aber auch namuell machen ist auch in der Betriebsanleitung beschrieben (dort wo der Tacho / KI beschrieben ist).
Geht auch ohne PC:
Nachdem ein Service durchgeführt wurde, muß die entsprechende Servicemeldung zurückgesetzt werden.
Das Rücksetzen der Serviceanzeige kann mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 in der Funktion "Anpassung" durchgeführt werden => Seite 01-40.
Arbeitsablauf
Außerdem kann die Serviceanzeige durch folgenden Ablauf zurückgesetzt werden:
Schalten Sie die Zündung aus.
→ Die Rückstelltaste für Tageswegstreckenzähler -2- im Kombiinstrument drücken und halten.
Schalten Sie bei gedrückter Taste die Zündung ein.
Lassen Sie die Taste los.
Im Display des Tageswegstreckenzählers erscheint: "OEL" (Fahrzeuge Modelljahr 1997) bzw.
"serviceOEL" (Fahrzeuge ab Modelljahr 1998).
Stellknopf -1- für Uhrzeit im Kombiinstrument so lange ziehen, bis der Schriftzug
zurückgesetzt wird.
Im Display -3- erscheint:
"- - -" (Fahrzeuge Modelljahr 1997) bzw.
"service - - -" (Fahrzeuge ab Modelljahr 1998).
Durch Drücken der Rückstelltaste für Tageswegstreckenzähler gelangt man zum nächsten Service-Ereignis.
"INSP" (Fahrzeuge Modelljahr 1997) bzw.
"serviceINSP" (Fahrzeuge ab Modelljahr 1998).
Stellknopf für Uhrzeit -1- so lange ziehen, bis der Schriftzug
zurückgesetzt wird.
Hab nen Diesel der hat den LMM woanders der kann ich hier nicht weiterhelfen … ist aber das nächste Gerät zwischen Luftfilter und Ansaugbrücke ist ein 4 oder 5 poliger Stecker.
