Wenn das Thermostat defekt ist, (immer offen, Wassertemp. rund 40 - 60° im Winter)
dann erhält man folgende Fehlermeldungen:
Bauteil oder Version: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03
1Fehler gefunden:
00562 - Geber für Oelstand-/temperatur (G266)
27-10 - unplausibles Signal - Unterbrochen
Bauteil oder Version: SIMOS33 1,6l 2V 00HS4382
1Fehler gefunden:
16500 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) unplausibles Signal
P0116 - 35-00 - -
Und die ESP Leuchte leuchtet auf !
Es handelt sich hier um das Kennfeldgesteuerte Thermostat … also mit stecker.
Ich habe zuerst den Doppeltemperaturgeber (G62) getauscht , - keine Besserung.
Dann habe ich das Thermostat getauscht und nun ist alles wieder gut.
Nach dem tausch, umbedingt obige Fehlermeldungen löschen und dabei auch den Speicher vom ABS Stg löschen … da sonst die ESP Leuchte dauerhaft leuchtet und somit der Motor immer in den Notlauf läuft … (keine Leistung und schlechte Gas annahme!) - Fehlermeldung ist dort nur: "Motorsteuergerät, bitte fehlerspeicher auslesen …"
Also eig. ein Witz!
Hoffe diese INFO wird für viele User sehr hilfreich sein.
Anbei ein Beispielbild wie das Teil aussieht.
EDIT:
tauschen ist sehr leicht wenn man Werkzeug hat und keine 2 linke Hände.
Man kommt von oben gut dran … ich empfehle noch den Schlauch zwischen Luftfilterkasten und Sekundärluftpumpe zu entfernen und dazu noch den Wasserschlauch zu entfernen der oben links sitzt über die linke Schraube vom Thermostat … dann hat man wesentlich mehr Platz um die linke Schraube vernünftig zu lösen und dann auch wieder anzuziehen !!
YT Video zeigt wie man das Teil ausbauen kann:
https://www.youtube.com/watch?v=5hvCvysvj8o
Kühlmittel ablassen:
unten rechts am Kühler ist ein Hahn … dort Kühlflüssigkeit aufffangen und später wieder einfüllen …
es kommen ca. 3 Liter raus !!
