Im Bild zu sehen.
Was ist hier nicht in Ordnung?
Weitere Meldungen bei der Stellglieder Diagnose.
Einspritzventil usw. bei jeden test meldet vcds Kurzschluss nach
masse was soll das bedeuten?
Fehler in der Software oder wirklich ein echtes Problem?
bei jedem einspritzventil ist auch diese meldung kurzschluss nach masse vorhanden wie auch die Readiness meldungen!
tim
Was bittte genau ist dein Problem? Was funktioniert an deinem Auto nicht? Welche Symptome?
Er hat Leistungsverlust. Und ab und zu auch Start Probleme mit stottern beim anlassen nicht ständig.
Ich würde gerne wissen was diese Fehlermeldungen bedeuten wo mein vcds anzeigt z.b. die readiness und auch
Kurzschluss nach Masse???
Hat das mit dem Problem zu tun weil er diese
Symptome zeigt?
http://www.a3-freunde.de/forum/t119709-s2/8L-1-8-AGU-geht-waehrend-der-Fahrt-einfach-aus.html
das hilft dir vielleicht weiter sind zumindest die selben Fehlermeldungen
Einfach mal den Thread lesen …
