Hallo, ich hoffe das mir jemand bei meinem Problem helfen kann.
Es handelt sich um einen A3, 1,6 FSI Moterkennbuchstabe: Blf
Folgendes Problem habe ich.
Am oben beschriebenen Auto meiner Tochter hatte ich einen Lagerschaden bei ca. 280000km. Motorkennbuchstaben :BLP
Ich habe mir daraufhin einen anderen Motor besorgt der lediglich 68.000km runter hat. Allerdings hat dieser den Motorkennbuchstaben: Blf. Diesen Motor habe ich inclusive des Kabelstrang kpl. gewechselt.
Motor springt an und läuft. Allerdings kommt folgende Meldung nach dem Auslesen des Fehlerspeichers mit VCDS
18974- Geber für Kraftstoffdruck; Niederdruck ( G 410)
P2542- 001 - Kurzschluss nach Plus
Ich habe daraufhin den Drucksensor des alten Motors eingebaut.
Fehler bleibt. Heute habe ich den gesamten Kabelstrang vom alten Motor eingebaut, da ich dachte vielleicht ist ja bei dem neueren etwas anders gesteckt, da es sich ja auch um einen anderen Motorcode handelt.
Leider auch diesmal ohne Erfolg. Zu erwähnen muss ich noch das auch hin und wieder die Motorkontrolleuchte angeht.
Ich hoffe das mir jemand den entscheidenden Tipp geben kann.
Vielen Dank.
Gruß Josef
