Aber es geht darum wir haben zwei Autos einmal ein Ford und den Audi und ich würde gerne ein gerät benutzen für beide Autos.
Kenne mich mit Audi Codierung aber nicht wirklich aus. Passt den der Stecker von dem Oben genannten Gerät?
Die OBD-Stecker sind genormt. Passen werden die auf jeden Fall. Bleibt nur die Frage, was für einen Ford du fährst. Je nach Baujahr wird er mit deinem Tester reden oder eben schweigen.
Das Diagnoseprotokoll ist auch weitesgehend herstellerübergreifend. Daher sollte es keine Probleme beim Auslesen mit herkömmlicher Software geben.
